유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
제품 번호5691844
ISO 카탈로그 IDDFSP1469R2SSF125ASI 카탈로그 IDDFSP1469R2SSF125
DFSP 2xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 5691844 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$666.99/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5691844
제품 번호5691844
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D1] Drill Diameter M 37.313 mm
[D1] Drill Diameter M 1.469 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum38.329 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.509 in
[L1] Insert Gage Length 119.08 mm
[L1] Insert Gage Length 4.6882 in
[L4] Maximum Drilling Depth 74.625 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.938 in
[L5] Drill Point Length1.1 mm
[L5] Drill Point Length0.0433 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
[CF] Coolant Size Radial1/8 - 27 NPT
[CS] Coolant Supply Size1/4 -18 NPT
Gage InsertSPPX1204.
Gage Insert 2DFT06T3.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157965
DFT06T308LD
DFT06T308LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157971
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157977
SPGT120408MDT
SPGT120408MDT
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPHX-R22
1208789
SPHX120404R22
SPHX120404R22
KM1
정가
/개당
할인
가격
/개당
1713512
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804737
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KC7215
정가
/개당
할인
가격
/개당
1804785
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1804830
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848605
SPPX120408RHP
SPPX120408RHP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
1928642
SPGX12040831
SPGX12040831
KC7215
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SPARE PART-STEEL BALL-COOLANT HOLE PLUG
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X10-TX
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
