유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFSP 휘슬 노치 WD 섕크 • 3 x D
Drill Fix™ DFSP™ 바디
제품 번호5689643
ISO 카탈로그 IDDFSP210R3WD32MASI 카탈로그 IDDFSP210R3WD32M
DFSP 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5689643 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$572.24/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5689643
제품 번호5689643
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[D1] Drill Diameter M 21 mm
[D1] Drill Diameter M 0.83 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum22 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.8661 in
[L1] Insert Gage Length 95 mm
[L1] Insert Gage Length 3.74 in
[L4] Maximum Drilling Depth 63 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.48 in
[L5] Drill Point Length0.68 mm
[L5] Drill Point Length0.027 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage InsertSPGX0603.
Gage Insert 2DFT0303.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157963
DFT030304LD
DFT030304LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713515
DFT030304MD
DFT030304MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848593
SPGX060304RHP
SPGX060304RHP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1982316
DFT030304HP
DFT030304HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
2045294
DFT030304HP
DFT030304HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4047829
SPGX060304MD
SPGX060304MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065666
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065667
DFT030304MD
DFT030304MD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5065916
DFT030304GD
DFT030304GD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5067402
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
TORX SCREW M2.2X0.45-4HX6.3
1021337
MS1152
MS1152
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138413
170.023
170.023
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
