유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFSP 휘슬 노치 WD 섕크 • 3 x D
Drill Fix™ DFSP™ 바디
제품 번호5691901
ISO 카탈로그 IDDFSP510R3WD40MANSI 카탈로그 IDDFSP510R3WD40M
DFSP 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5691901 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$754.91/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5691901
제품 번호5691901
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D1] Drill Diameter M 51 mm
[D1] Drill Diameter M 2.0079 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum52 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum2.0472 in
[L1] Insert Gage Length 201 mm
[L1] Insert Gage Length 7.9134 in
[L4] Maximum Drilling Depth 153 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.0236 in
[L5] Drill Point Length1.55 mm
[L5] Drill Point Length0.061 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.6772 in
[CS] Coolant Supply SizeR1/4
Gage InsertSPPX15T5.
Gage Insert 2DFT0905.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
정가
/개당
할인
가격
/개당
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157967
DFT090508LD
DFT090508LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713203
DFT090508MD
DFT090508MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804791
DFT090508HP
DFT090508HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1805013
DFT090508HP
DFT090508HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
3774791
SPPX15T508FP
SPPX15T508FP
KC7215
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
3774906
SPPX15T508RHP
SPPX15T508RHP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4040142
SPPX15T512MD
SPPX15T512MD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
4042906
SPPX15T512FP
SPPX15T512FP
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
4042907
SPPX15T512MD
SPPX15T512MD
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
4042908
SPPX15T512HP
SPPX15T512HP
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TORX SCREW M4,5 X 10,2 TX15
1134393
192.433
192.433
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL BALL D=9MM
2054759
12147684700
12147684700
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
