유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFSP 휘슬 노치 WD 섕크 • 4 x D
Drill Fix™ DFSP™ 바디
제품 번호5692238
ISO 카탈로그 IDDFSP240R4WD32MANSI 카탈로그 IDDFSP240R4WD32M
DFSP 4xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5692238 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$627.56/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5692238
제품 번호5692238
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 24 mm
[D1] Drill Diameter M 0.9449 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum25 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.9843 in
[L1] Insert Gage Length 128 mm
[L1] Insert Gage Length 5.0394 in
[L4] Maximum Drilling Depth 96 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.7795 in
[L5] Drill Point Length0.63 mm
[L5] Drill Point Length0.0248 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.2835 in
[CS] Coolant Supply SizeR1/4
Gage InsertSPGX0703.
Gage Insert 2DFT05T3.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • DFSP는 경제적인 사각형 외측 인서트와 삼각형 내측 인서트의 탁월한 센터링 성능을 결합합니다
  • 드릴은 인서트 스크류 및 Torx 렌치와 함께 배송됩니다
  • DFSP용 인서트는 별도로 주문하셔야 합니다. 인서트는 J97–J98 페이지를 참조하십시오
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157975
SPGT070304MDT
SPGT070304MDT
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPHX-R22
1192535
SPHX070304R22
SPHX070304R22
KM1
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
1817788
SPGX07030431
SPGX07030431
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848597
SPGX070304RHP
SPGX070304RHP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
정가
/개당
할인
가격
/개당
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138465
170.028
170.028
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M3X7.2-TX8
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
