유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DNGA-MT
Kenloc™ 인서트
제품 번호5330853
ISO 카탈로그 IDDNGA150612S01225MTASI 카탈로그 IDDNGA443S0525MT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330853 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$125.98/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330853
제품 번호5330853
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[S] Insert Thickness6.37 mm
[S] Insert Thickness0.2508 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
MDPN 62° 30' - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1022560
KM32TSMDPNN1506
KM32TSMDPNN1506
정가
/개당
할인
가격
/개당
MDJN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023232
KM32TSMDJNR1506
KM32TSMDJNR1506
정가
/개당
할인
가격
/개당
MDQN 107° 30' - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023233
KM32TSMDQNR1506
KM32TSMDQNR1506
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023275
KM32TSMDJNL1506
KM32TSMDJNL1506
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023276
KM32TSMDQNL1506
KM32TSMDQNL1506
정가
/개당
할인
가격
/개당
MDUN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023277
KM32TSMDUNL1506
KM32TSMDUNL1506
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-MDUN 93°
1098104
A32SMDUNR15
A32SMDUNR15
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-MDUN 93°
1098105
A32SMDUNL15
A32SMDUNL15
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-MDUN 93°
1098106
A40TMDUNR15
A40TMDUNR15
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
