유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DNGA-MT
Kenloc™ 인서트
제품 번호6904803
ISO 카탈로그 IDDNGA150408EMTASI 카탈로그 IDDNGA432EMT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 6904803 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$122.61/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6904803
제품 번호6904803
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[S] Insert Thickness4.762 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length1.5 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.059 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
MDJN -3°
1016454
MDJNR204D
MDJNR204D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPCL BASE PRODUCTS
1023730
KM32TSS25EMDUNR15
KM32TSS25EMDUNR15
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023938
KM32TSS25GMDUNR15
KM32TSS25GMDUNR15
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095334
H20MDUNR4
H20MDUNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095335
H20MDUNL4
H20MDUNL4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1095353
H20DDUNL4W
H20DDUNL4W
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDPN 27.5°
1095383
H24MDPNR4
H24MDPNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095388
H24MDUNR4
H24MDUNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095389
H24MDUNL4
H24MDUNL4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095436
H28MDUNR4
H28MDUNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
