기술적인 문제로 인해 일부 작업 및 거래가 정상적으로 처리되지 않거나 당사의 S4 시스템에 전달되지 않고 있습니다.
주문 또는 견적을 제출한 후 확인 이메일이나 오류 메시지를 받지 못한 경우 다시 제출하지 마십시오. 당사 팀에서 가능한 한 신속하게 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
요청이 긴급한 경우 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DNMG-UP
Kenloc™ 인서트
제품 번호3760461
ISO 카탈로그 IDDNMG150408UPASI 카탈로그 IDDNMG432UP
Kenloc™ DNMG ISO/ANSI Turning Insert 3760461 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$37.23/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3760461
제품 번호3760461
GradeKCM35
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
공작물 재료
재종
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
특징 및 장점
  • 여러 소재 그룹에 사용할 수 있는 황삭 형상
  • Beyond™ Drive™ 재종 포함됨
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
MDJN -3°
1016454
MDJNR204D
MDJNR204D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPCL BASE PRODUCTS
1023730
KM32TSS25EMDUNR15
KM32TSS25EMDUNR15
정가
/개당
할인
가격
/개당
1023938
KM32TSS25GMDUNR15
KM32TSS25GMDUNR15
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095334
H20MDUNR4
H20MDUNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095335
H20MDUNL4
H20MDUNL4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDPN 27.5°
1095383
H24MDPNR4
H24MDPNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095388
H24MDUNR4
H24MDUNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095389
H24MDUNL4
H24MDUNL4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095436
H28MDUNR4
H28MDUNR4
정가
/개당
할인
가격
/개당
H-MDUN -3°
1095437
H28MDUNL4
H28MDUNL4
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
