유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Dodeka™ High-Feed 15° • 쉘밀 • 메트릭
여러 재료용 페이스 밀링 커터
제품 번호4042533
ISO 카탈로그 IDKSHRHF63A05RS15HN09ANSI 카탈로그 IDKSHRHF63A05RS15HN09
Dodeka™ High-Feed 15° - Shell Mill - Metric 4042533 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$848.49/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4042533
제품 번호4042533
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.4803 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter80.874 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.184 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.5748 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.21 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.087 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms0.65
Max RPM8950
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • 관통 쿨런트 공급.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
3331174
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-HD • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
3556331
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW
3450355
MS1234CG
MS1234CG
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
