유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DPGW-M
스크류 온 인서트
제품 번호6906724
ISO 카탈로그 IDDPGW070204S01015MASI 카탈로그 IDDPGW2151S0415M
DPGW-M Turning - 6906724 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$92.86/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6906724
제품 번호6906724
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length7.752 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3052 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
KM BORING BAR SDU 93° STEEL SHANK RH
1020682
KM32TSS12DSDUPR07
KM32TSS12DSDUPR07
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDUP 93° - KM32TS Internal Steel Cutting Units (S-Clamping Inserts)
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDXP 5°
1094681
A08RSDXPR2
A08RSDXPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDXP 5°
1094683
A10SSDXPR2
A10SSDXPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094689
A06MSDUPR2
A06MSDUPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094691
A08RSDUPR2
A08RSDUPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094692
A08RSDUPL2
A08RSDUPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094693
A10SSDUPR2
A10SSDUPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP -3°
1094694
A10SSDUPL2
A10SSDUPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SDUP 93°
1098184
A12MSDUPR07
A12MSDUPR07
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
