유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • FP 인서트
제품 번호4042887
ISO 카탈로그 IDSPGX070308FPASI 카탈로그 IDSPGX070308FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042887 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$33.26/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4042887
제품 번호4042887
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size7.95 mm
[D] Insert IC Size0.313 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
공작물 재료
재종
KCPK10
KCPK10
구성: 코발트 함량이 높은 초경 서브스트레이트에 고급 CVD TiCN-Al2O3 코팅이 결합되었습니다.
애플리케이션: KCPK10 재종은 내변형성과 인선 인성의 조합이 균형을 이루고 있어 스틸 및 주철의 고속 가공 시 탁월한 내마모성과 크레이터 내마모성을 제공합니다. 중저속 이송에서 매우 높은 절삭속도에 사용합니다.
특징 및 장점
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
정가
/개당
할인
가격
/개당
KM40TS DRILL-FIX DFS 25 0-26 0 MM 3XD
4122500
KM40TSDFS250R3M
KM40TSDFS250R3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
