기술적인 문제로 인해 일부 작업 및 거래가 정상적으로 처리되지 않거나 당사의 S4 시스템에 전달되지 않고 있습니다.
주문 또는 견적을 제출한 후 확인 이메일이나 오류 메시지를 받지 못한 경우 다시 제출하지 마십시오. 당사 팀에서 가능한 한 신속하게 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
요청이 긴급한 경우 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • FP 인서트
제품 번호5534264
ISO 카탈로그 IDSPPX15T508FPASI 카탈로그 IDSPPX15T508FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534264 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$35.71/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5534264
제품 번호5534264
GradeKCU25
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.234 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
공작물 재료
재종
KCU25
KCU25
구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689542
DFSP540R5WD40M
DFSP540R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689544
DFSP550R5WD50M
DFSP550R5WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691810
DFSP1750R3SSF150
DFSP1750R3SSF150
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
