유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • FP 인서트
제품 번호5534270
ISO 카탈로그 IDSPPX120408FPASI 카탈로그 IDSPPX120408FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534270 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$31.64/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5534270
제품 번호5534270
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
공작물 재료
재종
KCPK10
KCPK10
구성: 코발트 함량이 높은 초경 서브스트레이트에 고급 CVD TiCN-Al2O3 코팅이 결합되었습니다.
애플리케이션: KCPK10 재종은 내변형성과 인선 인성의 조합이 균형을 이루고 있어 스틸 및 주철의 고속 가공 시 탁월한 내마모성과 크레이터 내마모성을 제공합니다. 중저속 이송에서 매우 높은 절삭속도에 사용합니다.
특징 및 장점
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
정가
/개당
할인
가격
/개당
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
정가
/개당
할인
가격
/개당
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
