유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • HP 인서트
제품 번호5534253
ISO 카탈로그 IDSPGX060304RHPASI 카탈로그 IDSPGX060304RHP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5534253 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$28.93/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5534253
제품 번호5534253
GradeKCU25
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
공작물 재료
재종
KCU25
KCU25
구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
