유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • HP 인서트
제품 번호7064734
ISO 카탈로그 IDSPPX09T310HPASI 카탈로그 IDSPPX09T310HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 7064734 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$32.88/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
    Drawings for 7064734
    제품 번호7064734
    GradeKCMS35
    [D] Insert IC Size9.525 mm
    [D] Insert IC Size0.375 in
    [D1] Insert Hole Size 3.6 mm
    [D1] Insert Hole Size 0.1417 in
    [S] Insert Thickness3.97 mm
    [S] Insert Thickness0.1563 in
    [Rε] Corner Radius 1 mm
    [Rε] Corner Radius 0.039 in
    [GAA] Insert Rake Angle10
    [Clearance Angle Major7
    Clearance Angle Major Second11
    재종
    KCMS35
    KCMS35
    구성: 나노층 PVD AlTiN 코팅 중입자 초경입니다.
    애플리케이션: 스테인리스강과 내열 소재에 적용 가능합니다. 코팅이 내열 속성을 개선할 뿐만 아니라 고경도 및 탁월한 내마모성을 제공합니다. 이 재종은 강력한 서브스트레이트와 결합되어 탁월한 치핑 저항성을 제공하므로 준안정적 가공 조건에 가장 적합합니다.
    특징 및 장점
    • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
    이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
    애플리케이션 데이터
    자세히 읽기View Less
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ASI 카탈로그 ID
    DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
    5689449
    DFSP260R5WD32M
    DFSP260R5WD32M
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    5689500
    DFSP265R5WD32M
    DFSP265R5WD32M
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    5689501
    DFSP270R5WD32M
    DFSP270R5WD32M
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    5689502
    DFSP280R5WD32M
    DFSP280R5WD32M
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    5689503
    DFSP290R5WD32M
    DFSP290R5WD32M
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    신제품 Folder
    ISO 카탈로그 번호
    ANSI 카탈로그 번호
    대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
    항목이 장바구니에 추가되었습니다.
