기술적인 문제로 인해 일부 작업 및 거래가 정상적으로 처리되지 않거나 당사의 S4 시스템에 전달되지 않고 있습니다.
주문 또는 견적을 제출한 후 확인 이메일이나 오류 메시지를 받지 못한 경우 다시 제출하지 마십시오. 당사 팀에서 가능한 한 신속하게 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
요청이 긴급한 경우 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • 인서트 • LP 형상
제품 번호6025822
ISO 카탈로그 IDSPGX050204LPASI 카탈로그 IDSPGX050204LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025822 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$28.93/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6025822
제품 번호6025822
GradeKCU40
[D] Insert IC Size5.425 mm
[D] Insert IC Size0.214 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size 0.089 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.094 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
공작물 재료
재종
KCU40
KCU40
다층 PVD TiN-TiAlN 코팅 미립자 초경으로,
강, 스테인리스강, 주철, 내열합금 소재에서 최고의 내마모성을 제공합니다.
특징 및 장점
  • LP 형상으로 칩 배출, 칩 브레이킹, 칩 말림에 대한 컨트롤 향상
  • 고이송에서 짧은 칩이 발생하지 않는 P0 및 P1 강, 고합금 공구강 및 스테인리스강에 대한 드릴링 지원
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
