유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • 인서트 • LP 형상
제품 번호6573331
ISO 카탈로그 IDSPPX09T308LPASI 카탈로그 IDSPPX09T308LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6573331 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$32.88/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6573331
제품 번호6573331
GradeKCU25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.142 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.156 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
공작물 재료
재종
KCU25
KCU25
구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
  • LP 형상으로 칩 배출, 칩 브레이킹, 칩 말림에 대한 컨트롤 향상
  • 고이송에서 짧은 칩이 발생하지 않는 P0 및 P1 강, 고합금 공구강 및 스테인리스강에 대한 드릴링 지원
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
