기술적인 문제로 인해 일부 작업 및 거래가 정상적으로 처리되지 않거나 당사의 S4 시스템에 전달되지 않고 있습니다.
주문 또는 견적을 제출한 후 확인 이메일이나 오류 메시지를 받지 못한 경우 다시 제출하지 마십시오. 당사 팀에서 가능한 한 신속하게 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
요청이 긴급한 경우 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFT™ • DS 인서트
제품 번호6025894
ISO 카탈로그 IDDFT090508DSASI 카탈로그 IDDFT090508DS
DFT-DS Holemaking - 6025894 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$41.93/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6025894
제품 번호6025894
GradeKCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length9.92 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.391 in
[D] Insert IC Size15 mm
[D] Insert IC Size0.591 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.217 in
[S] Insert Thickness5.25 mm
[S] Insert Thickness0.207 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
공작물 재료
재종
KCU40
KCU40
다층 PVD TiN-TiAlN 코팅 미립자 초경으로,
강, 스테인리스강, 주철, 내열합금 소재에서 최고의 내마모성을 제공합니다.
특징 및 장점
  • DS geometry for improved control of chip flow, chip breakage, and chip curling
  • These inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
1522104
DFT1938R4SSF150
DFT1938R4SSF150
정가
/개당
할인
가격
/개당
1522248
DFT2000R4SSF150
DFT2000R4SSF150
정가
/개당
할인
가격
/개당
1522249
DFT2125R4SSF150
DFT2125R4SSF150
정가
/개당
할인
가격
/개당
1522250
DFT2000R4SSF200
DFT2000R4SSF200
정가
/개당
할인
가격
/개당
1522321
DFT2125R4SSF200
DFT2125R4SSF200
정가
/개당
할인
가격
/개당
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
1528406
DFT1938R2SSF150
DFT1938R2SSF150
정가
/개당
할인
가격
/개당
1528407
DFT2000R2SSF150
DFT2000R2SSF150
정가
/개당
할인
가격
/개당
1528408
DFT2125R2SSF150
DFT2125R2SSF150
정가
/개당
할인
가격
/개당
1528409
DFT2000R2SSF200
DFT2000R2SSF200
정가
/개당
할인
가격
/개당
1528410
DFT2125R2SSF200
DFT2125R2SSF200
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
