유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
제품 번호4115437
ISO 카탈로그 IDDFT110508STASI 카탈로그 IDDFT110508ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115437 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$527.37/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4115437
제품 번호4115437
GradeKD1425
[L10] Insert Cutting Edge Length11.53 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.454 in
[D] Insert IC Size17.6 mm
[D] Insert IC Size0.693 in
[D1] Insert Hole Size 5.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.23 in
[S] Insert Thickness4.81 mm
[S] Insert Thickness0.189 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
공작물 재료
재종
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
특징 및 장점
  • 비철 소재 가공용 PCD 팁 인서트
  • 높은 내마모성으로 긴 공구 수명 보장
  • 고이송으로 생산성 증대
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
1528424
DFT2750R2SSF200
DFT2750R2SSF200
정가
/개당
할인
가격
/개당
1528426
DFT3000R2SSF200
DFT3000R2SSF200
정가
/개당
할인
가격
/개당
1528427
DFT3250R2SSF200
DFT3250R2SSF200
정가
/개당
할인
가격
/개당
DFT Whistle Notch WD Shank • 2.5 x D
1542105
DFT690R2WD50M
DFT690R2WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1542107
DFT700R2WD50M
DFT700R2WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1542781
DFT710R2WD50M
DFT710R2WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1542782
DFT720R2WD50M
DFT720R2WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1543235
DFT730R2WD50M
DFT730R2WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1543236
DFT740R2WD50M
DFT740R2WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1543237
DFT750R2WD50M
DFT750R2WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
