Drill Fix PRO™ • 초경 인서트 • 내측 • MS 형상
스테인리스 스틸 및 스틸용 드릴링 인서트
제품 번호7034301
ISO 카탈로그 IDDFPR080304MSIANSI 카탈로그 IDDFPR080304MSI
드릴링
드릴링: 경사 진입면
드릴링: 경사 출구면
드릴링: X 오프셋
드릴링: 겹판
드릴링: 볼록면
드릴링: 막힌 홀
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
| 제품 번호 | 7034301 |
| ISO 카탈로그 ID | DFPR080304MSI |
| ANSI 카탈로그 ID | DFPR080304MSI |
| Grade | KC7140 |
| [D1] Insert Hole Size | 2.84 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.112 in |
| [D] Insert IC Size | 8.04 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.317 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [W] Cutting Width | 6.58 mm |
| [W] Cutting Width | 0.259 in |
| [S] Insert Thickness | 2.8 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.11 in |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
드릴링
드릴링: 경사 진입면
드릴링: 경사 출구면
드릴링: X 오프셋
드릴링: 겹판
드릴링: 볼록면
드릴링: 막힌 홀
Chain Drilling
재종
KC7140
구성: 고인성 PVD TiCN/TiN 코팅 중간 입자 초경입니다.
애플리케이션: 스틸 및 스테인리스강에 가장 적합합니다. 이 뛰어난 고인성 재종은 준안정적인 가공 조건에 완벽하게 적합하여 탁월한 공구 수명을 제공합니다.
특징 및 장점
- 부품당 최저 비용으로 4개의 정밀한 절삭날.
- 최상의 위치 지정 정확도를 위해 고유한 노즈 프로파일이 있는 내측 인서트.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
| NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
| MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø 1.476 | Ø 1.791 | Ø 2.145 | |||||||||||||
| MG | CC | IP | GEO | 재종 | 최소 | Vc SFM | 최대 | 최소 | fz IPR | 최대 | 최소 | fz IPR | 최대 | 최소 | fz IPR | 최대 |
| P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
| S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
| P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
| MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .472 | Ø .551 | Ø .649 | |||||||||||||
| P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
| S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
| MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .787 | Ø .964 | Ø 1.200 | |||||||||||||
| P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
| S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
| M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
| S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
| M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
| M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
| M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 |
| S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
| K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
| S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | |
| U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
| K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | |
| U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
| K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
| K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
| S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
| K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
| S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | |
| U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
| K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | |
| U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
| K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
| N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
| N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
| N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| MG = 재료 그룹 CC = 절삭 조건 S = 안정적 U = 불안정 I = 중단된 IP = 삽입 위치 O = 외측 I = 내측 GEO = 삽입 형상 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16,5 | |||||||||||||
| MG | CC | IP | GEO | 재종 | 최소 | Vc·m/분 시작 | 최대 | 최소 | fz mm/rev 시작 | 최대 | 최소 | fz mm/rev 시작 | 최대 | 최소 | fz mm/rev 시작 | 최대 |
| S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | |
| S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| MG = 재료 그룹 CC = 절삭 조건 S = 안정적 U = 불안정 I = 중단된 IP = 삽입 위치 O = 외측 I = 내측 GEO = 삽입 형상 | ||||||||||||||||
| S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | PK | KC7140 | FP | MD | 145 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 외측 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | IT 9 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | MD | 90 | DFT-ST(PCD) | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 내측/외측 | 0,12 | 0,17 | |
| S | I | PK | KC7140 | 10 x D | 200 | MD | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 내측/외측 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | IT 9 | |
| U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,06 | 0,11 | 내측 | 외측 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | IT 9 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | |
| S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| MG = 재료 그룹 CC = 절삭 조건 S = 안정적 U = 불안정 I = 중단된 IP = 삽입 위치 O = 외측 I = 내측 GEO = 삽입 형상 | Ø 37,5 | Ø 45,5 | Ø 54,5 | |||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| MG = 재료 그룹 CC = 절삭 조건 S = 안정적 U = 불안정 I = 중단된 IP = 삽입 위치 O = 외측 I = 내측 GEO = 삽입 형상 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 30,5 | |||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
| S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
| U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
| U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
| I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
| I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
| U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
| U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
| I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
| S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
| U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
| I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
| U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
TechnicalInfo
| 공차 • 메트릭 | ||||
| L/D | 2L/D | 3L/D | 4L/D | 5L/D |
| 직경, mm | 홀 공차, mm | |||
| 12,00 | +0,00 / +0,15 | +0,00 / +0,20 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 |
| 24,00 | +0,00 / +0,20 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 | +0,00 / +0,35 |
| 40,00 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 | +0,00 / +0,35 | +0,00 / +0,40 |
| 공차 • 인치 | ||||
| 직경, 인치 | 홀 공차, 인치 | |||
| 0.5000 | +0.00 / +0.006 | +0.00 / +0.008 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 |
| 0.446 | +0.00 / +0.008 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 | +0.00 / +0.014 |
| 1.5745 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 | +0.00 / +0.014 | +0.00 / +0.016 |
