유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 4 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
제품 번호7034847
ISO 카탈로그 IDDFPR0500R4WB075ASI 카탈로그 IDDFPR0500R4WB075
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 4 x D - WB Shank - Inch 7034847 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$570.92/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
Drawings for 7034847
제품 번호7034847
[D1] Drill Diameter M 12.7 mm
[D1] Drill Diameter M 0.5 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum13.2 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.5197 in
[L5] Drill Point Length0.37 mm
[L5] Drill Point Length0.015 in
[L1] Insert Gage Length 71.8 mm
[L1] Insert Gage Length 2.8268 in
[L4] Maximum Drilling Depth 50.8 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2 in
[CS] Coolant Supply Size1/8-27 NPT
내부 페이스 카탈로그 게이지 인서트 1DFPR040204__O
내부 페이스 카탈로그 게이지 인서트 2DFPR040203__I
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
TechnicalInfo
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
CV40 End Mill Adapters • Through Coolant Form AD • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
EM-CV form AD
1013405
CV50EM0751000
CV50EM0751000
정가
/개당
할인
가격
/개당
EM IN-HSK Form A
1015225
HSK63AEM075375
HSK63AEM075375
정가
/개당
할인
가격
/개당
EM IN-HSK Form A
1015232
HSK100AEM075375
HSK100AEM075375
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
EM-CV form AD
1026118
CV50EM075575
CV50EM075575
정가
/개당
할인
가격
/개당
EM-CV form AD
1026119
CV50EM075775
CV50EM075775
정가
/개당
할인
가격
/개당
EM-CV form AD
1026250
CV50EM075375
CV50EM075375
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
EM-BT form AD - Inch
1084589
BT40EM075150
BT40EM075150
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
CLAMP SCREW 21460118
2025073
12146011800
12146011800
정가
/개당
할인
가격
/개당
INSERT SCR M1.8-0.35 x 3.8 IP5
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT5IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
