유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
제품 번호7031319
ISO 카탈로그 IDDFPR0563R5SSF075ANSI 카탈로그 IDDFPR0563R5SSF075
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7031319 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$560.62/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 7031319
제품 번호7031319
[D1] Drill Diameter M 14.3 mm
[D1] Drill Diameter M 0.563 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum14.8002 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.5827 in
[L5] Drill Point Length0.38 mm
[L5] Drill Point Length0.0151 in
[L1] Insert Gage Length 98.5 mm
[L1] Insert Gage Length 3.878 in
[L4] Maximum Drilling Depth 71.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.815 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[CS] Coolant Supply Size1/8-27 NPT
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
내부 페이스 카탈로그 게이지 인서트 1DFPR050204__O
내부 페이스 카탈로그 게이지 인서트 2DFPR050203__I
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
TechnicalInfo
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TORX-WRENCH TX6
1138455
170.027
170.027
정가
/개당
할인
가격
/개당
INSERT SCR M2-0.4 x 4.5 IP6
7185645
MS2297
MS2297
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT6IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
