E-LSE
LT Threading Boring Bars
제품 번호1152683
ISO 카탈로그 IDE12LSEL3ANSI 카탈로그 IDE12LSEL3
- .caption
I.D. Internal Threading
제품 번호 | 1152683 |
ISO 카탈로그 ID | E12LSEL3 |
ANSI 카탈로그 ID | E12LSEL3 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 22.86 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.9 in |
[F] F Dimension | 12.954 mm |
[F] F Dimension | 0.51 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.137 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.281 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
Gage Insert | LT16NL |
Shim Screw ID Drive Size | T10 |
Insert Screw ID Drive Size | T10 |
공작물 재료
- .caption
사용 및 응용 분야
재종
KWH
KWH
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
