Top Notch™ 나사가공 보링 바
E-NE
SAP Material Number 1152606
ISO Catalog Number E10NER2
ANSI Catalog Number E10NER2
Grade KWH
[DM] Minimum Bore Diameter 25.4 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[L1] Tool Length 254 mm
[L1] Tool Length 10 in
[F] F Dimension 12.573 mm
[F] F Dimension .495 in
[A] Coolant Hole Diameter 5.537 mm
[A] Coolant Hole Dia .218 in
Gage Insert N.2L
Clamp Screw ID Drive Size 7/64
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
