- .caption
제품 번호 | 1152691 |
ISO 카탈로그 ID | E16NKLNL1 |
ANSI 카탈로그 ID | E16NKLNL1 |
Grade | KWH |
[DM] Minimum Bore Diameter | 38.1 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.5 in |
[F] F Dimension | 19.05 mm |
[F] F Dimension | 0.75 in |
[L1] Tool Length | 311.15 mm |
[L1] Tool Length | 12.25 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.938 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.3125 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 5 |
Gage Insert | NPR132 |
Clamp Screw ID Drive Size | 5/32 |
공작물 재료
- .caption
재종
KWH
KWH
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
