보링 바
보링 바
보링 바
보링 바
E-NKLC 95°
보링 바
SAP Material Number 1152824
ISO Catalog Number E12QNKLCR11
ANSI Catalog Number E12QNKLCR11
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .472 in
[DM] Minimum Bore Diameter 16 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .6299 in
[F] F Dimension 8.875 mm
[F] F Dimension .3494 in
[L1] Tool Length 184.45 mm
[L1] Tool Length 7.261 in
[A] Coolant Hole Diameter 4.75 mm
[A] Coolant Hole Dia .187 in
[A1] Coolant Hole Diameter Exit 1.1588 mm
[A1] Coolant Hole Diameter Exit .0625 in
[GAAP] Axial Rake Angle 0
Gage Insert KC..110308L
Clamp Screw ID Drive Size 2.5 mm
모든 제품 변형 보기
공작물 재료
N Non-Ferrous
C CFRP Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
