Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
E-SCLC -5°
Screw-On Inserts
SAP Material Number 2598696
ISO Catalog Number E10SSCLCR2
ANSI Catalog Number E10SSCLCR2
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[DM] Minimum Bore Diameter 19.558 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .77 in
[F] F Dimension 10.312 mm
[F] F Dimension .406 in
[L1] Tool Length 254 mm
[L1] Tool Length 10 in
[A] Coolant Hole Diameter 5.537 mm
[A] Coolant Hole Dia .218 in
Gage Insert CC..2151
Insert Screw ID Drive Size 7 IP
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
