기술적인 문제로 인해 일부 작업 및 거래가 정상적으로 처리되지 않거나 당사의 S4 시스템에 전달되지 않고 있습니다.
주문 또는 견적을 제출한 후 확인 이메일이나 오류 메시지를 받지 못한 경우 다시 제출하지 마십시오. 당사 팀에서 가능한 한 신속하게 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
요청이 긴급한 경우 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
E-SCLC -5°
스크류 온 인서트
제품 번호2598698
ISO 카탈로그 IDE10SSCLCR3ASI 카탈로그 IDE10SSCLCR3
Screw-On E10SSCLCR3 Boring Bar 2598698 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$937.75/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
Drawings for 2598698
제품 번호2598698
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
[DM] Minimum Bore Diameter 19.558 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.77 in
[F] F Dimension 10.312 mm
[F] F Dimension 0.406 in
[L1] Tool Length 254 mm
[L1] Tool Length 10 in
[A] Coolant Hole Diameter 5.537 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.218 in
Gage InsertCC..3252
Insert Screw ID Drive Size15 IP
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
  • Insert for Dodeka Mini 15/45/60 cutters (metric)
  • Insert for Dodeka Mini 75/45/30 cutters (inch)
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
BR • Boring Bar Reducer
1566080
KM63XMZBR150062Y
KM63XMZBR150062Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
CCMT-UF
1161831
CCMT09T304UF
CCMT3251UF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-MF
1161842
CCMT09T304MF
CCMT3251MF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-MF
1161843
CCMT09T308MF
CCMT3252MF
정가
/개당
할인
가격
/개당
Positive Inserts • CCGT-LF
1161871
CCGT09T301LF
CCGT32502LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161885
CCGT09T302LF
CCGT32505LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161886
CCGT09T304LF
CCGT3251LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1161890
CCGT09T302HP
CCGT32505HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1161891
CCGT09T304HP
CCGT3251HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161897
CCMT09T302LF
CCMT32505LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161898
CCMT09T304LF
CCMT3251LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
TORX PLUS SCREW M3.5 X 0.6 - 4H
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS WRENCH 15IP
2637807
F15IP
F15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
