유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
ER 인장 탭 콜릿
ER 싱글 앵글 인장 탭 콜릿
제품 번호1092499
ISO 카탈로그 ID40ERTCT056ASI 카탈로그 ID40ERTCT056
Erikson ER Tension-Only Solid Tap Collets - 1092499 - 40ERTCT056 - Kennametal.com
일반적인 표현
정가
$396.91/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • 섕크 — 원통형 스퀘어 타입섕크 — 원통형 스퀘어 타입
  • 콜릿 — ER DIN 6499콜릿 — ER DIN 6499
  • 쿨런트 — 쿨런트 없음쿨런트 — 쿨런트 없음
Drawings for 1092499
제품 번호1092499
Collet SeriesER40
Tap Range M14 mm
Tap Range 9/16 in
[D1] Clamping Diameter Maximum10.897 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.429 in
[BDX] Body Diameter Maximum41 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.614 in
[L] Overall Length 54 mm
[L] Overall Length 2.126 in
[L9] Clamping Hole Length 42 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.6535 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 동기화된 태핑이 필요한 애플리케이션을 위한 인장 기능
  • 콜릿 뒤쪽의 조정식 스크류가 탭 스퀘어에 대한 드라이브 역할 수행
  • 모든 표준 ER 콜릿 척에 사용 가능
  • Inch 사이즈로 사용 가능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
1025699
CV50ER40400
CV50ER40400
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ Collet Adapter • BT50
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • HSK63C Form C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
KHSST HAND • Fractional Sizes • Bottoming Chamfer
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
정가
/개당
할인
가격
/개당
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
