FBX • Long • Taper Flange Mount
SAP Material Number 6670013
ISO Catalog Number KSEMX9000FBX150BTF46M
ANSI Catalog Number KSEMX9000FBX150BTF46M
[D1] Drill Diameter M 90 mm
[D1] Drill Diameter M 3.549 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 25 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter .984 in
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_M 0.2 mm
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_I .008 in
[L1] Insert Gage Length 215 mm
[L1] Insert Gage Length 8.462 in
[L4] Maximum Drilling Depth 150 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.905 in
[D5] Maximum Body Diameter 117.475 mm
[D5] Maximum Body Diameter 4.625 in
[SSC] Insert Seat Size 5
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 플랫바텀드릴링: 플랫바텀
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 플런지 밀링플런지 밀링
  • 카운터 보링카운터 보링
공작물 재료
특징 및 장점
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
