FBX • Short • Taper Flange Mount
제품 번호7228295
ISO 카탈로그 IDKSEMX7501FBX095BTF46MANSI 카탈로그 IDKSEMX7501FBX095BTF46M
- .caption
드릴링
드릴링: 경사 진입면
드릴링: X 오프셋
드릴링: 플랫바텀
드릴링: 볼록면
플런지 밀링
카운터 보링
Chain Drilling
제품 번호 | 7228295 |
ISO 카탈로그 ID | KSEMX7501FBX095BTF46M |
ANSI 카탈로그 ID | KSEMX7501FBX095BTF46M |
[D1] Drill Diameter M | 75 mm |
[D1] Drill Diameter M | 2.9528 in |
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter | 32 mm |
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter | 1.2598 in |
[PPL] 파일럿 돌출 길이 | 0.2 mm |
[PPL] 파일럿 돌출 길이 | 0.0079 in |
[L1] Insert Gage Length | 160 mm |
[L1] Insert Gage Length | 6.2992 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 95 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.7402 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 117.475 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 4.625 in |
[SSC] Insert Seat Size | 8 |
공작물 재료
- .caption
사용 및 응용 분야
드릴링
드릴링: 경사 진입면
드릴링: X 오프셋
드릴링: 플랫바텀
드릴링: 볼록면
플런지 밀링
카운터 보링
Chain Drilling
특징 및 장점
- Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
- Two effective cutting edges in the center for maximum feed
- Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
- Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
- Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
- BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
- Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
