유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
FIX8™ • 네거티브 인서트 • CNUX-RN
고강도 선삭 • 초경 인서트 • 네거티브 C 스타일
제품 번호6710682
ISO 카탈로그 IDCNUX191016LRNASI 카탈로그 IDCNUX6674LRN
FIX8™ CNUX191016LRN Insert 6710682 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$69.12/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710682
제품 번호6710682
GradeKCP10B
[D] Insert IC Size18.95 mm
[D] Insert IC Size0.746 in
[D1] Insert Hole Size 7.21 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2839 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.472 in
[S] Insert Thickness10.58 mm
[S] Insert Thickness0.4165 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius 0.063 in
[Leff] Insert Effective Cut Length12 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.472 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • TurningTurning
  • FacingFacing
재종
KCP10B
KCP10B
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
특징 및 장점
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741044
KM63TSPCBNL19FIX8HPC
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741048
KM80TSPCBNL19FIX8HPC
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913094
FIX8PCJNL3232P19
FIX8PCJNL3232P19
정가
/개당
할인
가격
/개당
6913096
FIX8PCJNL4040R19
FIX8PCJNL4040R19
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913103
FIX8PCJNL206D
FIX8PCJNL206D
정가
/개당
할인
가격
/개당
6913105
FIX8PCJNL246E
FIX8PCJNL246E
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
