GOdrill™ • 5 x D • Internal Coolant • Whistle Notch™ Shank • Metric
GOdrill™ • 광범위한 소재 • 내부 쿨런트
제품 번호4149557
ISO 카탈로그 IDB052F16500CPGANSI 카탈로그 IDB052F16500CPG
- H Hardened Materials
드릴링
드릴링: 겹판
DIN 번호 6535
DIN 번호 6537
드릴링 — 내부 쿨런트
내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
헬릭스각: 30°
| 제품 번호 | 4149557 |
| ISO 카탈로그 ID | B052F16500CPG |
| ANSI 카탈로그 ID | B052F16500CPG |
| Grade | KC7325 |
| [D1] Drill Diameter M | 16.5 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.6496 in |
| [L] Overall Length | 143 mm |
| [L] Overall Length | 5.6299 in |
| [L3] Flute Length | 93 mm |
| [L3] Flute Length | 3.6614 in |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 71 mm |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 2.7953 in |
| [L5] Drill Point Length | 2.86 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.1126 in |
| [LS] Shank Length | 48 mm |
| [LS] Shank Length | 1.8898 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7087 in |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
드릴링
드릴링: 겹판
DIN 번호 6535
DIN 번호 6537
드릴링 — 내부 쿨런트
헬릭스각: 30°
재종
KC7325
구성: TiN 상층으로 마모 식별이 개선된 다층 PVD TiN-TiAlN 코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 이 다목적 재종은 고유한 범용 절삭 형상과 결합되어, 중간 절삭 조건에서 모든 소재 그룹 전반에 뛰어난 활용성과 안정성을 제공합니다.
특징 및 장점
- GOdrill™ — Kennametal 최초의 마이크로드릴
- 광범위한 소재에 사용 가능한 범용 SC 드릴
- 마진 없는 디자인으로 마찰 및 열 감소 — 공구 수명 연장
- 마이크로 드릴링을 위해 최적화된 배출구 디자인으로 드릴 중앙에서 칩이 원활하게 배출됩니다.
- 연속 스트레이트 절삭립을 통해 마모 시작 지점을 허용하지 않으며 절삭력을 고르게 분산시켜 모든 소재에서 공구 수명을 늘리고 절삭날의 치핑을 감소시킵니다.
- KC7325™ 재종은 폭 넓은 애플리케이션을 위해 이중으로 코팅되어 있으며, TiN의 표층은 육안으로 확인하기 어려운 작은 드릴을 더 쉽게 모니터링하기 위한 마모 지표로서의 역할을 수행합니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
GOdrill™ • B05_CPG 시리즈 • KC7325™ 재종 • 내부 쿨런트 • 드릴 직경 1–20mm • Metric
| 소재 그룹 | |||||||||||||||
| 가공 속도 | Metric | ||||||||||||||
| 범위 | 직경별 권장 이송(f) | ||||||||||||||
| 최소 | 초기값 | 최대 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 70 | 100 | 140 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | |
| 2 | 90 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | |
| 3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | |
| 4 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | |
| 5 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
| 6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,06 | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
| K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,09–0,17 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
| 2 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,11–0,15 | 0,12–0,16 | 0,13–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
| 3 | 80 | 100 | 130 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,24–0,48 | 0,30–0,60 | |
| N | 1 | 90 | 230 | 315 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| 2 | 90 | 225 | 270 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
| 3 | 90 | 180 | 270 | mm/r | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
| 4 | 90 | 135 | 180 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
| S | 1 | 10 | 25 | 30 | mm/r | 0,01–0,04 | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 2 | 10 | 20 | 25 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
| 3 | 10 | 25 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
| 4 | 10 | 25 | 40 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
| H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| 2 | 10 | 10 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
| 소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | |||||||||||||
| 최소 | 초기값 | 최대 | 3/64 .047 | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| P | 0 | 230 | 260 | 380 | IPR | 0.001–0.003 | 0.002–0.004 | 0.002–0.004 | 0.003–0.005 | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.010 | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.009–0.018 |
| 1 | 230 | 330 | 460 | IPR | 0.002–0.004 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.003–0.006 | 0.004–0.009 | 0.005–0.010 | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.009–0.017 | 0.011–0.021 | |
| 2 | 300 | 390 | 460 | IPR | 0.002–0.004 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.003–0.006 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.021 | |
| 3 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.002–0.004 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.019 | 0.013–0.023 | |
| 4 | 160 | 260 | 330 | IPR | 0.002–0.004 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.003–0.007 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.019 | 0.011–0.023 | |
| 5 | 130 | 160 | 230 | IPR | 0.001–0.002 | 0.002–0.002 | 0.002–0.003 | 0.002–0.004 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.007–0.013 | 0.009–0.016 | |
| 6 | 130 | 160 | 230 | IPR | 0.001–0.002 | 0.002–0.002 | 0.002–0.003 | 0.002–0.004 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.007–0.013 | 0.009–0.016 | |
| M | 1 | 70 | 100 | 130 | IPR | 0.001–0.002 | 0.001–0.002 | 0.002–0.003 | 0.002–0.004 | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.008 |
| 2 | 100 | 130 | 160 | IPR | 0.001–0.002 | 0.001–0.003 | 0.002–0.003 | 0.002–0.004 | 0.003–0.005 | 0.004–0.006 | 0.004–0.006 | 0.005–0.007 | 0.006–0.008 | 0.006–0.009 | |
| 3 | 70 | 100 | 130 | IPR | 0.001–0.002 | 0.001–0.002 | 0.002–0.003 | 0.002–0.004 | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.008 | |
| K | 1 | 260 | 390 | 560 | IPR | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.012 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.010–0.019 | 0.012–0.024 | 0.015–0.029 |
| 2 | 260 | 360 | 460 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.008–0.012 | 0.009–0.014 | 0.010–0.016 | 0.012–0.019 | 0.015–0.024 | |
| 3 | 260 | 330 | 430 | IPR | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.003–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.010 | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.008–0.016 | 0.009–0.019 | 0.012–0.024 | |
| N | 1 | 300 | 750 | 1030 | IPR | 0.002–0.005 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.006 | 0.005–0.008 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 |
| 2 | 300 | 740 | 890 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.017 | 0.013–0.021 | |
| 3 | 300 | 590 | 890 | IPR | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.008 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.017 | |
| 4 | 300 | 440 | 590 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
| S | 1 | 30 | 80 | 100 | IPR | 0.000–0.002 | 0.001–0.002 | 0.001–0.002 | 0.002–0.003 | 0.002–0.004 | 0.003–0.005 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 |
| 2 | 30 | 70 | 80 | IPR | 0.000–0.001 | 0.001–0.001 | 0.001–0.002 | 0.001–0.002 | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.004–0.006 | |
| 3 | 30 | 80 | 100 | IPR | 0.000–0.001 | 0.001–0.001 | 0.001–0.002 | 0.001–0.002 | 0.002–0.003 | 0.002–0.004 | 0.003–0.004 | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | |
| 4 | 30 | 80 | 130 | IPR | 0.000–0.001 | 0.001–0.001 | 0.001–0.002 | 0.001–0.002 | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.004–0.006 | |
| H | 1 | 30 | 50 | 100 | IPR | 0.000–0.001 | 0.001–0.001 | 0.001–0.002 | 0.001–0.002 | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.004–0.006 |
| 2 | 30 | 30 | 100 | IPR | 0.000–0.001 | 0.001–0.001 | 0.001–0.002 | 0.001–0.002 | 0.002–0.003 | 0.002–0.004 | 0.003–0.004 | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | |
| 소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 70 | 100 | 140 | mm/dev | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 |
| 1 | 70 | 100 | 140 | mm/dev | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | |
| 2 | 90 | 120 | 140 | mm/dev | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | |
| 3 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | |
| 4 | 50 | 80 | 100 | mm/dev | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | |
| 5 | 40 | 50 | 70 | mm/dev | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | |
| 6 | 40 | 50 | 70 | mm/dev | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/dev | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/dev | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | |
| K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/dev | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,38 |
| 2 | 80 | 110 | 140 | mm/dev | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | |
| 3 | 80 | 100 | 130 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | |
| N | 1 | 90 | 230 | 315 | mm/dev | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 |
| 2 | 90 | 225 | 270 | mm/dev | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | |
| 3 | 90 | 180 | 270 | mm/dev | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | |
| 4 | 90 | 135 | 180 | mm/dev | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | |
| S | 1 | 10 | 25 | 30 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| 2 | 10 | 20 | 25 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | |
| 3 | 10 | 25 | 30 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | |
| 4 | 10 | 25 | 40 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | |
| H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 2 | 10 | 10 | 30 | mm/dev | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | |
공차
| 공차 • Inch | ||
| 공칭 사이즈 범위 | D1 공차 | D 공차 h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
| .0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
| .0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
| .0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
| .0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 | |
| 공차 • Metric | ||
| 1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
| 0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
| 0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
| 0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
| 0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 | |
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수(B* 시리즈)
| mm | 단형* | 장형* | 초장형** | |||||||||
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
| D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm - DIN 6537K에 따름 | ||||||||||||
| * D1 | ||||||||||||
| **공장 표준 규격에 따름 | ||||||||||||
