HARVI™ I • 방사형 • 4 플루트 • 플레인 섕크 • 인치
여러 재료의 황삭 및 정삭을 위한 HARVI™ I 솔리드 초경 엔드밀
제품 번호4071899
ISO 카탈로그 IDHPHV438S4113R015ANSI 카탈로그 IDHPHV438S4113R015
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
플런지 밀링
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: 4
헬릭스각: 38°
코너 스타일: 코너 챔퍼
코너 스타일: 코너R
코너 스타일: 스퀘어 엔드
제품 번호 | 4071899 |
ISO 카탈로그 ID | HPHV438S4113R015 |
ANSI 카탈로그 ID | HPHV438S4113R015 |
Grade | KCPM15 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 11.113 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.4375 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 11.113 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4375 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 28.575 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.125 in |
[L3] Usable Length | 28.575 mm |
[L3] Usable Length | 1.125 in |
[L] Overall Length | 88.9 mm |
[L] Overall Length | 3.5 in |
[Re] Corner Radius | 0.375 mm |
[Re] Corner Radius | 0.015 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
Trochoidal Milling
플런지 밀링
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: 4
헬릭스각: 38°
코너 스타일: 코너 챔퍼
코너 스타일: 코너R
코너 스타일: 스퀘어 엔드
재종
KCPM15
두꺼운 PVD 코팅과 최적화된 화학처리 및 공정으로 내마모성이 향상된 코팅 초경 재종입니다. 스테인리스강 밀링 시 탁월한 내마모성을 제공하여 크레이터, DOCN(절삭깊이 노칭) 및 여유면 마모를 완화합니다. 최대 52HRC의 탁월한 성능.
특징 및 장점
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
속도 및 이송량
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||
A | B | 절삭속도 | D1 | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||
소재 그룹 | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | 1.250 | |
P | 0 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 | |
5 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
6 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
K | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
S | 1 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
3 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | .0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 |
