HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III Aero • Ball Nose • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
SAP Material Number 6113512
ISO Catalog Number UJBE1000N6CB
ANSI Catalog Number UJBE1000N6CB
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side SAFE-LOCK
[Z] Number of Flutes 6
[D1] Effective Cutting Diameter 25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 50.8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2 in
[L] Overall Length 127 mm
[L] Overall Length 5 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Ball Nose Trochoidal MillingBall Nose Trochoidal Milling
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 공구 치수: 플루트 구성: 6 공구 치수: 플루트 구성: 6
  • 헬릭스각: 38°헬릭스각: 38°
공작물 재료
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
