HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
SAP Material Number 7077074
ISO Catalog Number HA3A6RA1000L400SLR030
ANSI Catalog Number HA3A6RA1000L400SLR030
Grade KCSM15A
Adapter Style Machine Side SAFE-LOCK
[Re] Corner Radius 0.762 mm
[Re] Corner Radius .03 in
[Z] Number of Flutes 6
[D1] Effective Cutting Diameter 25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 101.6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4 in
[L] Overall Length 177.8 mm
[L] Overall Length 7 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 공구 치수: 플루트 구성: 6 공구 치수: 플루트 구성: 6
  • 헬릭스각: 38°헬릭스각: 38°
  • 코너 스타일: 코너R코너 스타일: 코너R
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
