HARVI™ III Solid Carbide End Mill for 5-axis machining to Significantly Increase Output and Decrease Machining Time
HARVI™ III • Taper Ball Nose • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
SAP Material Number 7078264
ISO Catalog Number HA3R6TB0250L150HA
ANSI Catalog Number HA3R6TB0250L150HA
Grade KCSM15A
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 38.1 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 in
[L2] Head Length 48.321 mm
[L2] Head Length 1.902 in
[LS] Shank Length 78.679 mm
[LS] Shank Length 3.097 in
[KRA] ANSI Approach Angle 6
[Z] Number of Flutes 6
[D1] Effective Cutting Diameter 6.35 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[L] Overall Length 127 mm
[L] Overall Length 5 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Corner Style: Tapered Ball NoseCorner Style: Tapered Ball Nose
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 공구 치수: 플루트 구성: 6 공구 치수: 플루트 구성: 6
  • 헬릭스각: 38°헬릭스각: 38°
공작물 재료
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Versatile solid carbide end mill for 5-axis machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
  • Six flutes in ball nose section and taper section for highest metal removal rates.
  • Two taper angles for a broad range of applications.
  • HARVI™ III taper ball nose end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
