유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
제품 번호6418933
ISO 카탈로그 IDSNHJ100464SNGDHANSI 카탈로그 IDSNHJ3316SNGDH
HARVI™ Ultra 8X - Inserts - IC10 - SNHJ10-GDH - LEAD ROW ONLY 6418933 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$29.47/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6418933
제품 번호6418933
GradeKCSM40
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[S] Insert Thickness4.52 mm
[S] Insert Thickness0.178 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.394 in
[Rε] Corner Radius 6.35 mm
[Rε] Corner Radius 0.25 in
Average Chip Thickness [HM]0.08 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0031 in
Cutting Edges per Insert4
공작물 재료
재종
KCSM40
KCSM40
고급 PVD TiAlN/TiN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 새롭게 개발된 바인더 구성의 프리미엄 서브스트레이트입니다. KCSM40은 티타늄, 초합금 및 스테인리스강을 위한 고성능 재종입니다. 이 재종은 서브스트레이트의 높은 내열 충격성으로 습식 가공에 적합합니다. 황삭 및 불안정한 절삭 조건에서 최선의 선택입니다.
특징 및 장점
  • Inserts with large corner radii from 1.6mm (.062") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
  • Inserts with large corner radii of 4.8mm (.188") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R48".
  • Inserts with large corner radii of 6.4mm (.250") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R64".
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
