HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
제품 번호6441062
ISO 카탈로그 IDSNHJ100416SNGDHASI 카탈로그 IDSNHJ334SNGDH
| 제품 번호 | 6441062 |
| ISO 카탈로그 ID | SNHJ100416SNGDH |
| ASI 카탈로그 ID | SNHJ334SNGDH |
| Grade | KCSM40 |
| [D] Insert IC Size | 10 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.394 in |
| [S] Insert Thickness | 4.52 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.178 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3937 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.063 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.08 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0031 in |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
공작물 재료
재종
KCSM40
고급 PVD TiAlN/TiN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 새롭게 개발된 바인더 구성의 프리미엄 서브스트레이트입니다. KCSM40은 티타늄, 초합금 및 스테인리스강을 위한 고성능 재종입니다. 이 재종은 서브스트레이트의 높은 내열 충격성으로 습식 가공에 적합합니다. 황삭 및 불안정한 절삭 조건에서 최선의 선택입니다.
특징 및 장점
- Inserts with large corner radii from 1.6mm (.062") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
- Inserts with large corner radii of 4.8mm (.188") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R48".
- Inserts with large corner radii of 6.4mm (.250") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R64".
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
| HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide II - using inserts KSSM8+ (SNPJ12-GD) | ||||||
| 소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
| – | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
| – | 내마모성 | 인성 | ||||
| – | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
| P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| M1–M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide I | ||||||
| P1–P2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| P3–P4 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| P5–P6 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| M1–M2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| M3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| S3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
| S4 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
