HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
제품 번호6784218
ISO 카탈로그 IDSNHJ100464ENLEHANSI 카탈로그 IDSNHJ3316ENLEH
제품 번호 | 6784218 |
ISO 카탈로그 ID | SNHJ100464ENLEH |
ANSI 카탈로그 ID | SNHJ3316ENLEH |
Grade | KCSM40 |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | 0.394 in |
[S] Insert Thickness | 4.52 mm |
[S] Insert Thickness | 0.178 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3937 in |
[Rε] Corner Radius | 6.35 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.25 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0016 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
공작물 재료
재종
KCSM40
고급 PVD TiAlN/TiN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 새롭게 개발된 바인더 구성의 프리미엄 서브스트레이트입니다. KCSM40은 티타늄, 초합금 및 스테인리스강을 위한 고성능 재종입니다. 이 재종은 서브스트레이트의 높은 내열 충격성으로 습식 가공에 적합합니다. 황삭 및 불안정한 절삭 조건에서 최선의 선택입니다.
특징 및 장점
- Inserts with corner radii 6.4mm (.250") fit into cutter bodies ending with an "R64".
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide II - using inserts KSSM8+ (SNPJ12-GD) | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide I | ||||||
P1–P2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P3–P4 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P5–P6 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M1–M2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S4 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
