유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC-HSK A 타입
유압척 표준 HP 라인
제품 번호1246563
ISO 카탈로그 IDHSK100AHC062400ANSI 카탈로그 IDHSK100AHC062400
Hydraulic Chucks High-Performance Line • HSK A
일반적인 표현
정가
$1,045.60/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 축방향 조정 — 사이드축방향 조정 — 사이드
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1
  • 섕크 — HSK DIN 69893 A 타입섕크 — HSK DIN 69893 A 타입
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1246563
제품 번호1246563
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 37.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.4803 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.474 in
[L1] Gage Length101.6 mm
[L1] Gage Length4 in
[L2] Usable Length 47.5 mm
[L2] Usable Length 1.8701 in
[L9] Clamping Length 39 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.5354 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Stop Screw ID Drive Size3 mm
Weight Pounds6.17
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Rings • For Use with Metric Kennametal Hydraulic Chucks • For Use with Inch or Metric Drills
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenCut™ HM • HPRDM • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenCut™ HM • HPBNDM • Ball Nose • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDMB • Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Steel Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE PART
1139514
280.354
280.354
정가
/개당
할인
가격
/개당
THREADED BUSHING M12
1139521
280.355
280.355
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
