유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC HT IN-BT AD 타입
HydroForce™ 높은 토크 라인 • BT AD
제품 번호5521073
ISO 카탈로그 IDBT40HCTHT075275ANSI 카탈로그 IDBT40HCTHT075275
Hydraulic Chucks HydroForce™ High-Torque Line • BT AD
일반적인 표현
정가
$678.27/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 섕크 — SK BT JIS B 6339섕크 — SK BT JIS B 6339
  • 축방향 조정 — 엔드축방향 조정 — 엔드
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5521073
제품 번호5521073
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 58 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.283 in
[L1] Gage Length69.85 mm
[L1] Gage Length2.75 in
[L2] Usable Length 42.85 mm
[L2] Usable Length 1.687 in
[L9] Clamping Length 41 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.618 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Stop Screw ID Drive Size5 mm
Weight Pounds3.7
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
정가
/개당
할인
가격
/개당
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
정가
/개당
할인
가격
/개당
SET SCREW M10X1.5 X 16 MM LONG
1245641
571.074
571.074
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
