유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC IN-BT Form AD
High-Performance Line • BT AD
제품 번호6480600
ISO 카탈로그 IDBT30HC038315ASI 카탈로그 IDBT30HC038315
HC Inch-BT30 Tool Holders & Adapters - 6480600 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$671.23/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 축방향 조정 — 사이드축방향 조정 — 사이드
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 섕크 — SK BT JIS B 6339섕크 — SK BT JIS B 6339
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1
Drawings for 6480600
제품 번호6480600
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 29.64 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.1669 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side31.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side1.2359 in
[L1] Gage Length80 mm
[L1] Gage Length3.1496 in
[L2] Usable Length 40 mm
[L2] Usable Length 1.5748 in
[L9] Clamping Length 31 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.22 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Weight Pounds1.41
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter9.525 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.375 in
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
ER™ • Straight Shank • Inch
1021460
SS038ER08500
SS038ER08500
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Rings • For Use with Metric Kennametal Hydraulic Chucks • For Use with Inch or Metric Drills
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH DIN 911 SW 2.5
1138297
170.002
170.002
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
정가
/개당
할인
가격
/개당
SET SCREW
1140134
571.061
571.061
정가
/개당
할인
가격
/개당
1242335
280.028
280.028
정가
/개당
할인
가격
/개당
1243736
280.347
280.347
정가
/개당
할인
가격
/개당
2245597
280.047
280.047
정가
/개당
할인
가격
/개당
2273706
193.426
193.426
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
