유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC MM-DV B/AD 타입
유압척 표준 HP 라인
제품 번호1245449
ISO 카탈로그 IDDV40BHC32117MANSI 카탈로그 IDDV40BHC32117M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • DV AD/B
일반적인 표현
정가
$1,185.13/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 축방향 조정 — 사이드축방향 조정 — 사이드
  • 섕크 — M16 드라우바섕크 — M16 드라우바
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 섕크 — SK DV DIN 69871섕크 — SK DV DIN 69871
  • 속도 — 30,000 min -1 최대속도 — 30,000 min -1 최대
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1245449
제품 번호1245449
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter32 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 59.9 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.3583 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.4744 in
[L1] Gage Length117 mm
[L1] Gage Length4.6063 in
[L2] Usable Length 59 mm
[L2] Usable Length 2.3228 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.008 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Actuation Screw ID Drive Size6 mm
Stop Screw ID Drive Size4 mm
Weight Kilograms2.34
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
Chamfer End Mills • 45°• Cylindrical Shank • Long Version • SD12 • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER SW6
1138755
170.136
170.136
정가
/개당
할인
가격
/개당
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
정가
/개당
할인
가격
/개당
10 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
