유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC-HT HSK A 타입 Metric • HSK100A
HydroForce™ 높은 토크 라인 • HSK A
제품 번호6381929
ISO 카탈로그 IDHSK100AHCTHT50150MANSI 카탈로그 IDHSK100AHCTHT50150M
Hydraulic Chucks HydroForce™ High-Torque Line • HSK A
일반적인 표현
정가
$1,166.01/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 축방향 조정 — 엔드축방향 조정 — 엔드
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1
  • 섕크 — HSK DIN 69893 A 타입섕크 — HSK DIN 69893 A 타입
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6381929
제품 번호6381929
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 100 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.937 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side105 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side4.134 in
[L1] Gage Length150 mm
[L1] Gage Length5.906 in
[L2] Usable Length 76 mm
[L2] Usable Length 2.992 in
[L9] Clamping Length 71 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.799 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Actuation Screw ID Drive Size10 mm
Stop Screw ID Drive Size10 mm
Weight Pounds13.94
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.969 in
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WRENCH DIN 911 SW 10
1138340
170.010
170.010
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER SW6
1138755
170.136
170.136
정가
/개당
할인
가격
/개당
SET SCREW
1140171
571.066
571.066
정가
/개당
할인
가격
/개당
2273706
193.426
193.426
정가
/개당
할인
가격
/개당
6847054
DWG 61728579
DWG 61728579
정가
/개당
할인
가격
/개당
6847187
PA 61728611
DWG 61728611
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
