유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFT가 있는 HTS 조정식 헤드 • Inch
HTS 깊은 홀 드릴링 시스템
제품 번호1232519
ISO 카탈로그 ID3.76068R040VANSI 카탈로그 ID3.76068R040V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1232519 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,207.23/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1232519
제품 번호1232519
[D1] Drill Diameter M 68 mm
[D1] Drill Diameter M 2.68 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum73 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum2.87 in
[D5] Maximum Body Diameter 40.5 mm
[D5] Maximum Body Diameter 1.5944 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[L] Overall Length 115 mm
[L] Overall Length 4.5276 in
[L1] Insert Gage Length 70 mm
[L1] Insert Gage Length 2.7559 in
MAR_PILOT_DRILLB510S10
Cartridge 23.77000R026V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartridge 13.77000R027V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS4
MAR_KG0,8
MAR_LBS1.76
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
특징 및 장점
  • HTS 드릴 헤드에는 파일럿 드릴과 삼각형 Drill Fix™ DFT™ 인서트를 사용하는 카트리지가 장착되어 있습니다.
  • 헤드는 클램핑 및 조정 스크류와 함께 배송됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129378
5.34050-040450
5.34050-040450
정가
/개당
할인
가격
/개당
1129379
5.34050-040600
5.34050-040600
정가
/개당
할인
가격
/개당
1134434
5.34050-040148
5.34050-040148
정가
/개당
할인
가격
/개당
1134440
5.34050-040300
5.34050-040300
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-HTS Extension
1134530
5.34140R040200
5.34140R040200
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-HTS Reducer
1134631
5.34248R040100
5.34248R040100
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-HTS Reducer
1134650
5.34280R040080
5.34280R040080
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749266
CV50BHTS22M295
CV50BHTS22M295
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749281
BT50BHTS22075M
BT50BHTS22075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801541
SSF200HTS220297
SSF200HTS220297
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131119
B510S10000
B510S10000
정가
/개당
할인
가격
/개당
1139601
B510S10000
B510S10000
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Type Cartridge
1191137
3.77000R026V
3.77000R026V
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191138
3.77000R027V
3.77000R027V
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Finishing Catridges
2634375
3.77000R227V
3.77000R227V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2963632
B511S10000
B511S10000
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SET SCREW M8
1132000
SS03M014
SS03M014
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE PART-STEEL BALL-COOLANT HOLE PLUG
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
정가
/개당
할인
가격
/개당
1138565
170.056
170.056
정가
/개당
할인
가격
/개당
M8X20
1140141
571.062
571.062
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
