유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFT가 있는 HTS 조정식 헤드 • Inch
HTS 깊은 홀 드릴링 시스템
제품 번호1245759
ISO 카탈로그 ID3.76140R080VANSI 카탈로그 ID3.76140R080V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245759 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,359.29/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1245759
제품 번호1245759
[D1] Drill Diameter M 140 mm
[D1] Drill Diameter M 5.51 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum150 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum5.91 in
[D5] Maximum Body Diameter 81 mm
[D5] Maximum Body Diameter 3.1889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.9685 in
[L] Overall Length 160 mm
[L] Overall Length 6.2992 in
[L1] Insert Gage Length 100 mm
[L1] Insert Gage Length 3.937 in
MAR_PILOT_DRILLB510S25
Cartridge 23.77000R077V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartridge 13.77000R078V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT0704
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG4,3
MAR_LBS9.48
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
특징 및 장점
  • HTS 드릴 헤드에는 파일럿 드릴과 삼각형 Drill Fix™ DFT™ 인서트를 사용하는 카트리지가 장착되어 있습니다.
  • 헤드는 클램핑 및 조정 스크류와 함께 배송됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HTS-HTS Extension
1134588
5.34180R080204
5.34180R080204
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-HTS Extension
1134597
5.34180R080300
5.34180R080300
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-HTS Extension
1134614
5.34180R080500
5.34180R080500
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS • DV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1136858
5.36050-154050
5.36050-154050
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749287
BT50BHTS50080M
BT50BHTS50080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749461
CV50BHTS50M314
CV50BHTS50M314
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801579
SSF300HTS501313
SSF300HTS501313
정가
/개당
할인
가격
/개당
1801580
SSF300HTS502113
SSF300HTS502113
정가
/개당
할인
가격
/개당
1801581
SSF300HTS503113
SSF300HTS503113
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS • HSK100A Taper Shank
1809059
HSK100AHTS50090M
HSK100AHTS50090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
B510 - B511 • HTS DFT • Pilot Drills
1127915
B510S25000
B510S25000
정가
/개당
할인
가격
/개당
1131070
B510S25000
B510S25000
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Type Cartridge
1245830
3.77000R077V
3.77000R077V
정가
/개당
할인
가격
/개당
1245831
3.77000R078V
3.77000R078V
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Finishing Catridges
2634414
3.77000R278V
3.77000R278V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2963665
B511S25000
B511S25000
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE PARTS
1130307
190.543
190.543
정가
/개당
할인
가격
/개당
SET SCREW M14
1132034
SS03M025
SS03M025
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 8
1135984
170.008
170.008
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
SET SCREW
1140166
571.065
571.065
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
