유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC-DV B/AD 타입
고성능 라인 • DV AD/B
제품 번호1245455
ISO 카탈로그 IDDV50BHC25117MANSI 카탈로그 IDDV50BHC25117M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • DV AD/B
일반적인 표현
정가
$1,272.52/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 축방향 조정 — 사이드축방향 조정 — 사이드
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 섕크 — SK DV DIN 69871섕크 — SK DV DIN 69871
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1245455
제품 번호1245455
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter25 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.984 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 49.9 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.9646 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.474 in
[L1] Gage Length117 mm
[L1] Gage Length4.606 in
[L2] Usable Length 51 mm
[L2] Usable Length 2.008 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.008 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Actuation Screw ID Drive Size6 mm
Stop Screw ID Drive Size4 mm
Weight Kilograms4.03
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Style 04-SS
1015011
SS250DA104122M
SS250DA104122M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015012
SS250DA104186M
SS250DA104186M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDM • Cylindrical Shanks End Mills • RD.X10... • Metric
1888457
25E02R070A25SRD10
25E02R070A25SRD10
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDMB Ball Nose Finisher • Tapered End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDMB Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER SW6
1138755
170.136
170.136
정가
/개당
할인
가격
/개당
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
정가
/개당
할인
가격
/개당
MS1296S
3682816
MS1296S
MS1296S
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
