유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
유압 슬리브 • HC 12M - HC 32M • 미터 보어 포함 미터
리듀서 슬리브
제품 번호3026645
ISO 카탈로그 ID12MHC080MANSI 카탈로그 ID12MHC080M
Metric with Metric Bores Tool Holders & Adapters - 3026645 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$183.04/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3026645
제품 번호3026645
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.4724 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.315 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 16 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 0.6299 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 0.1575 in
[L9] Clamping Length 37 mm
[L9] Clamping Length 1.4567 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.5748 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form C
1245415
HSK32CHC12070M
HSK32CHC12070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK50A Form AD • Hydraulic Chuck Standard HP Line • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form C
1245496
HSK40CHC12070M
HSK40CHC12070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form C
1245500
HSK50CHC12075M
HSK50CHC12075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form C
1245508
HSK63CHC12075M
HSK63CHC12075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Style 04-SS
1015043
SS080DA000132M
SS080DA000132M
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ Spot • 120° Spot Angle • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenCut™ ALR • F3BA-WSMLX • Radiused • 3 Flutes • Internal Coolant • Weldon® Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenCut™ AL • F3AA-AWSL45 • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenCut™ ALR • F3BA-WSMLX • Radiused • 3 Flutes • Weldon® Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDMB Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
