유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
유압 슬리브 • HC 12M - HC 32M • 미터 보어 포함 미터
리듀서 슬리브
제품 번호3026658
ISO 카탈로그 ID20MHC130MANSI 카탈로그 ID20MHC130M
Metric with Metric Bores Tool Holders & Adapters - 3026658 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$183.04/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3026658
제품 번호3026658
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter13 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5118 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 0.9843 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 0.1575 in
[L9] Clamping Length 45 mm
[L9] Clamping Length 1.7717 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form C
1245504
HSK50CHC20080M
HSK50CHC20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form C
1245512
HSK63CHC20080M
HSK63CHC20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KenDrill™ HPS • 15 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ HPS • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ HPS • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ SGL • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
