유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Hydraulic Test Pin
HC Hydraulic Chuck • Test Pin
제품 번호1191042
ISO 카탈로그 ID280.207ANSI 카탈로그 ID280.207
Hydraulic Chucks Test Pins
일반적인 표현
정가
$105.54/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
    {{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
    Drawings for 1191042
    제품 번호1191042
    ISO 카탈로그 ID280.207
    ANSI 카탈로그 ID280.207
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
    특징 및 장점
    • It is important to periodically check the clamping function on a hydraulic chuck with a test pin for clamping clarity.
    • The clamping grip can be checked quickly and easily by placing the correct test pin in the chuck bore and the turning the clamp screw to the limit stop. The chuck is functioning correctly if the testing pin cannot be moved by hand.
    이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
    신제품 Folder
    ISO 카탈로그 번호
    ANSI 카탈로그 번호
    대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
    항목이 장바구니에 추가되었습니다.
